华硕主板 开机报警,求助!!
kiecs
2010-6-27 01:33
华硕主板 开机报警,求助!!
(143.23 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
提示图
2010-6-27 01:32 上传
我电脑最近开机老是报警,我拍了张图 ,懂的兄弟姐妹帮忙看看是什么问题。我主板是华硕的,型号记不得了
声音有5-6声
凌寒
2010-6-27 01:36
风扇报错看一机箱里面那个风扇没有接触好还是坏了。
华硕.电脑
2010-6-27 08:42
BIOS里风扇监控关了
kiecs
2010-6-27 13:45
谢谢你们,内流满面啊 晚上回家拆开看看
弱弱的问下,BIOS里风扇监控 怎么打开?
kiecs
2010-6-27 13:54
我前几天把CPU风扇写下来清理了下灰尘,然后装上,是不是把风扇的电源线插错了? 风扇是3根线的那种
风扇现在是转的 2100转
xiaoxiao9654
2010-6-27 15:01
风扇的电源线不会插错的,因为插反了是插不进去的。
xiaoxiaotmac
2010-6-27 16:38
哥们你是不是插在主板风扇接口上了啊
kiecs
2010-6-28 00:53
不知道是不是风扇接口 反正插上了风扇会转
涵山
2010-6-28 09:56
回复
kiecs
的帖子
插错了不会转 主板上一般有两个风扇插口 一个标有CPUFAN 一个是SYSFAN 你看一下你是不是插到另一个插口上面了 CPU风扇不插到CPUFAN这个插针上也可能报错的
未来警察
2010-6-30 10:50
人员专业技能知识不足,人员疏忽,人员误操作,是人的原因造成。
kiecs
2010-7-3 00:07
谢谢大家 已经解决了 果然是CPU风扇插错了
kiecs
2010-7-3 00:08
谢谢大家
解决了 果然是CPU风扇插错了
chjunhong
2010-7-3 12:55
呵呵,这种机型我修过,问题是风扇坏了,你换一个风扇就行了。原因是转速达不到要求。
yuanyao100
2011-8-23 21:07
学习了,这也告诉我们要学杨文了呀,{:soso_e105:}
