查看: 1963|回复: 7
Intel 音频问题
发表于 2010-6-27 01:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆潼南县 来自 重庆潼南县
inteld945plnm  如果把机箱音频跳线拔掉 后置音频就有输出 但是一插上后置没有了前面有了。真不知道是什么地方的原因。望高手指教
发表于 2010-6-27 01:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你的跳线不对,如果前面没有插东西,那后面会有声音的
发表于 2010-6-27 01:51:34 | 只看该作者 来自: 重庆潼南县 来自 重庆潼南县
跳线是机箱上面合并在一起的那种
如果前置音频跳线插在主板音频针上 后置音频就无输出 前置音频就有 如果拔掉音频线 后面就有会输出
发表于 2010-6-27 08:40:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
插上前置无输出的话  你还是看下软件设置吧    HD声卡中 有个禁用前面板检测  还有个是检测有前置音频 自动关闭后置输出   还有前置音频的线是不是56连   9 10连
发表于 2010-6-27 10:27:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
音频芯片 STAC9220X5    驱动已更新  换了个新机箱 但是还是一样的问题  可以排除跳线的问题,焦虑 无助
发表于 2010-6-27 10:32:36 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
支持4楼的说法
发表于 2010-6-27 10:46:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照以上做法都无果
发表于 2010-6-27 11:07:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看bios里有没有AC97和HD的转换。
