标题: DELL D620 不加电 [打印本页]
作者: 我是乐意    时间: 2010-6-27 00:27
标题: DELL D620 不加电
DELL D620 按键盘不加电,用表笔划键盘接口有电流变化从0.00A到0.05A再跳回来到0.00A,怀疑主板有短路,可是通查主板没发现有短路的啊。在电流跳变的瞬间我量了下电压,3V 5V都有的。有修过这个故障的师傅给个建议,没确定故障不敢乱动。
谢谢了@!!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-27 01:28
用电流法烧看有没明显发热的地方,也许是某个电压出不来掉电。
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-6-27 03:05
找个图好好查看待机电压.正常否,开机条件OK没有
作者: 金发    时间: 2010-6-27 09:39
用测试卡测试下就知道大概在哪了
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-27 09:46
这机器基地有图的。先找个图再测一下开机条件啊!
作者: yanbo    时间: 2010-6-27 10:50
  查查保护隔离
作者: xuyukai    时间: 2010-6-28 01:15
有待机没有
作者: 星火流云    时间: 2010-6-28 08:22
你先查下待机电压都正常吗,如果正常你就按开机后量EC5004的ACAV_IN这个3.3V的电压有没有起来,如果还没有起来那5004坏的可能性就很大了,这机子5004容易坏.
