标题: 捷升7300GS 256M显卡有时点亮有时点不亮! [打印本页]
作者: 睢宁在线    时间: 2010-6-27 00:14
显卡一开始能开机,进系统以后黑屏,再开机显示器无显示。拔掉电源等一会又可以启动,进系统又是黑屏,主板报警。请问这个应该怎么查是哪里出来问题?
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-27 01:19
先看看显卡核心的温度是不是太高了,风扇转吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-6-27 01:29
7300的卡都爱虑焊加焊一下再刷个BIOS。
作者: 乐天    时间: 2010-6-27 19:16
重植一下GPU就可以修复,由于GPU发出总线信号不良,所以造成此故障,楼主现在明白了吗?
作者: 娃娃酷    时间: 2010-7-1 23:44
回复 乐天 的帖子
    应该不止楼主明白了,还有更多朋友都明白了
当然又学到了一招.
作者: 涵山    时间: 2010-7-2 02:00
回复 睢宁在线 的帖子
73的通病  GPU空焊
