标题: 升技KV7主板上不了电,风扇一转即停,求思路。 [打印本页]
作者: 妙手汇集    时间: 2010-6-26 22:55
好像哪儿有短路,有碰到过没有。
作者: 中关村维修站    时间: 2010-6-26 22:58
查CPU供电管是否有短路    短接绿黑看是否电源保护  如保护 有短路  细查
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-6-26 22:58
那不是很简单的U那边短路嘛!查U供电阻值和12V是不是有短路
作者: 凌寒    时间: 2010-6-26 23:01
不上小12V插口不掉就是CPU供电有短路,测上下场管有没短换电源IC。
作者: 涵山    时间: 2010-6-26 23:20
回复 妙手汇集 的帖子
把主板上ATTP1拆掉  然后主板上面的这个芯片焊盘3-6脚相接 开机看一下
作者: 妙手汇集    时间: 2010-6-26 23:43
回复 涵山 的帖子
    你是不是说的ATXP1这个芯片。
作者: 涵山    时间: 2010-6-27 14:46
回复 妙手汇集 的帖子
是ATTP1  不是ATXP1   ATTP1在CPU座旁边  有的在CPU座中间  一个8脚的芯片
作者: 7黑主流    时间: 2010-6-27 16:33
拔掉12V 如果能开机不掉电的话。那就是12V短路啦。查CPU边上供电管子有没有坏的,可能供电芯片也坏啦、1
作者: 妙手汇集    时间: 2010-6-27 17:49
回复 涵山 的帖子
哈哈,按你说的做了,能开机了,这个芯片起什么作用,没有行不,
作者: 涵山    时间: 2010-6-27 19:31
回复 妙手汇集 的帖子
这是一个CPU温度监测的芯片 CPU温度过高时这个芯片会自动把电断电 防止CPU烧坏  没有这个芯片可以的  只不过没有了保护功能  只要风扇正常的话一般是不会有问题  除非风扇坏了  就会烧CPU
