查看: 3164|回复: 8
帮忙看下二极管限幅电路 的问题
发表于 2010-6-26 22:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图 这个图  设 E的电压是3V  Ui的电压是 4V  上面接正 下面接负   那Uo的电压是多少?
如果是3V  为什么?
发表于 2010-6-26 23:16:46 | 只看该作者 �
3V  二极管当正大于负就会导通,大于3V的就会经过二极管到E了。
发表于 2010-6-26 23:25:55 | 只看该作者 �
图上的二极管接法是无法导通的,Uo的电压是输入电压
发表于 2010-6-27 12:08:23 | 只看该作者 �
uo电压被限幅:小于3.6V(如果二极管是硅管的话)
因为如果二极管正负极压差达到0.6V,就会导通
发表于 2010-6-28 01:24:34 | 只看该作者 �
如果二极管是肖特基二极管的话,电压还能再低一点。
发表于 2010-6-29 18:33:45 | 只看该作者 �
如图所示,根据二极管的单向导电性,正大于负是可以导通的,硅0.6 锗0.2-0.3
发表于 2010-7-28 22:21:42 | 只看该作者 �
UO=E+D,D用硅管时是3.6V,D用锗管时是3.2V,
UI =Ur+Ud+E
发表于 2010-8-2 12:53:34 | 只看该作者 �
回复 jjt2663 的帖子
个人感觉7楼的分析很有道理。
发表于 2010-8-10 21:56:56 | 只看该作者 �
哈哈,2楼说的对啊,只有当D大于3V时才能导通,不过不管是否导通,UO的电压都是Ui-IR的吧
