标题: 技嘉945主板上CPU,加电复位灯常亮,不加CPU正常。 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-6-26 21:57
技嘉945主板,当不上CPU的时候,上假负载,测CPU的供电都正常,上真CPU后,CPU供电就为0,而且复位灯常亮。我觉得是CPU座的问题,但是没有专门测试座的。有哪位遇到过这种情况,给说一下。。
按桥没有任何反应。。。而且大的芯片,供电块的温度都挺正常的。
作者: chinachenhua    时间: 2010-6-26 22:07
先换下U看下,不行的话有可能是那里空焊了
作者: 涵山    时间: 2010-6-26 22:57
回复 静心 的帖子
通病  座子空焊  上U用力压座子看吧
作者: 逸风    时间: 2010-6-26 23:59
上U的时候测一下VID吧
