标题: N68主板 雷击后 只显示蓝色! [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-6-26 21:53
一块N68主板,雷击后,把网卡拆掉后可以开机,但屏幕只能显示蓝色。测VGA头的RGB对地阻值都是100左右。这个故障现象是不是桥有损坏的地方啊?
作者: 涵山    时间: 2010-6-26 23:07
回复 静心 的帖子
打RGB的值 值一样把这三条线上面的电阻拆掉再打值  还有就是看一下有没有进门电路 门电路坏 也会出现这样的情况
作者: 逸风    时间: 2010-6-26 23:55
有时候即使阻值正常
也不能完全证明这条信号线是完全正常的
如果外围元件、通路都排除完了
那就只剩下北桥了
作者: 曾丹    时间: 2010-6-27 11:20
可以尝试查下12 15PIN 行场同步
我在工厂接口真的修太多了。。
作者: 邓杰    时间: 2010-6-27 11:27
桥的问题很大
