明基G900显示器白屏
谢龙飞
2010-6-26 21:09
明基G900显示器白屏
明基G900显示器白屏,白屏可以说明灯管跟高压板没问题,故障一般在驱动板,屏线还有屏本身,测试驱动板上各电压正常,屏供电5V正常,屏线也没氧化或断线,现在故障是:插上屏线驱动板上的5V电压就被拉低,屏保险烧了,测试后极也无短路什么的,屏上的大个头的电容我也都有测了没短路没思路了。修过的同学帮帮忙呀,上次也修过这种机器18。5寸的故障一样,后来也是没搞定。。。
兔子宝宝
2010-6-26 21:17
要有耐心,屏上一定有短路,不光要查大个电容
吴正海
2010-6-26 21:50
通电一会,看看那个ic发热,一般不是电容问题的话就是电元ic的事,但是那上面的配件很难找的
修小板
2010-6-26 21:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凌寒
2010-6-26 22:43
屏电路上都是电容比较容易出问题,特别DC-DC后面的虑波电容。
四哥
2010-6-27 19:12
用维修电源单独输入5v供电看看电流多大?检查升压电路还有3.3v稳压
天子1212
2010-6-27 20:37
支持4楼的兄弟,顺着5V找下去
孤独的雪
2010-6-27 20:40
测测屏上的升压部分的贴片电容短路了没有,这两天修好了两片屏都是贴片电容短路,换掉就OK了
huangyu1018
2010-6-28 17:42
升 压部分的滤波电容,线圈
huangyu1018
2010-7-1 16:36
哈哈~~~~~~~~~~~我上面的这个贴子的点评~~~~~~~~~屏上没线圈?你看DC/DC电路上就知道有没有线圈了。
kangjun
2010-7-2 12:41
飞利普17正屏开机一会白屏,楼主搞定了记得分享下经验
谢龙飞
2010-7-2 14:18
搞过一台G900也是白屏。跟你故障现象一样。短路。把测到的所有短路的电容都拆了。还有其它的也拆了。还是短路。最后没办法判断屏短路。
龙盛
2010-7-2 20:26
测下保险的阻值,有个SD1 芝麻管旁的电容,个头比较大,看下有没有短,正常对地阻值380左右。
