标题: 17寸的宏基液晶,电源烧了,重重故障,一修再修,超出了我的维修能力,求救~~~ [打印本页]
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-6-26 21:07
今天维修一台17寸的宏基液晶,电源烧了,无输出!首先外观了一次,并无明显的烧毁或烧焦现象,所用的电源IC是203D6,通电检测,300V稳定,就是无12V  5V输出,用表量300电容关电之后电要好久才会慢慢下降,直至最后变成0伏,为防电击,只有放电了,在检查了20分钟后,发现有一个22欧姆的贴片电阻已经明显开路了,换了之后,300伏电容不用放电再不超过十秒的情况下,可以下降至0伏,但是还是无输出,又把整个电源内部所有的元件全部检查了一遍,都好象正常了,最后只有怀疑电压IC了,代换了全新发203D6之后,有电压输出了,心中大喜,12伏,5伏都正常了,于是接上驱动板试机,此时发现接上驱动板之后,按键板上的指示灯还是不亮,测其电压,发现正常3。3伏却只有1。4伏,难怪指示灯会不亮了,只有两个可能,1:电源还存在故障《带不动负载》2:驱动板短路了。于是我又换了一块全新的电源板,此时发现,原来真的是电源板存在故障,驱动板是好的,可是整个电源区区也就几十个零件,我全部检查了都没发现什么异常啊,最后我想会不会是高压部分存在短路把电压拉低了呢?于是我又打下了两个高压包,拆了两个高压管,然后安装一个全新的高压板上去用它原来的驱动板再次点它发屏,哎```真是可怜,输出电压还是不稳定,5伏,12伏都是不停的跳变,指示灯也一闪一熄,这个电源板整了我一个上午,光藕换了,431换了,电压IC也换了,还换了一个22欧姆的电阻,竟然还是不行,彻底没头绪了,一个电源板区区几十个零件,为什么这么难修呢?请求各位路过的高手指点一下我,付出了这么多,真的不想就这样放弃,  谢谢大家,本人不胜感激   谢谢!
作者: 永夜の愿    时间: 2010-6-26 21:10
看看启动电阻!
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-6-26 21:22
1:电源还存在故障《带不动负载》  应该按这个方面查
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-6-26 21:30
回复 兔子宝宝 的帖子
我也知道电源还存在问题啊,我查了个遍都没发现异常啊?
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-6-26 21:31
回复 永夜の愿 的帖子
电阻好像也都正常,不知道你说的启动电阻是多大的?
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-6-26 21:39
先把5V供电管换了
作者: 彬0906    时间: 2010-6-26 21:53
把上面的电容全部换了
作者: 吴正海    时间: 2010-6-26 21:53
把那一堆小电容换了,还有前面的哪儿八角的电源管理ic
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-6-26 22:01
回复 兔子宝宝 的帖子
    5伏和12伏的供电管都换了,
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-6-26 22:03
回复 彬0906 的帖子
    电容一个个全部换?这样行不行啊?我就只换了5伏和12伏的虑波电容,其它就没换了
作者: 彬0906    时间: 2010-6-26 22:08
当然贴片的就量一下是了,行不行,不知道。以前修过,在板上看,量都没事。无奈之下试试换全部电容后好了。
作者: 郑辉    时间: 2010-6-26 22:13
查查对地电阻  对地电阻不良会这样
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-26 22:15
应当是反复起动吧,22的电阻是接开管管的控制极的吧,你没下203D6的6脚电压是不是有跳变?同时5脚输出是接22那个电阻也是它的输出,看电压是不是也跳变 .重点检查6脚附近的两个三极管,一个NPN   一个PNP的
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-6-26 22:23
三极管虽然我没换,但是我都拆下来检查了,都没问题啊
作者: 凌寒    时间: 2010-6-26 22:37
查过压过流保护引脚上面的电容电阻有没坏,变压器有没局部短路。
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-6-27 18:58
今天这个电源板又出现新问题了,它不是电压不停的跳变,而是它的输出电压都提升了一倍,5伏变成了12伏,12伏变成了24伏,接负载电压也是比原来上升了许多,光藕换了,变压器都换了,还是一样,求救`````
作者: 孤独的雪    时间: 2010-6-27 20:43
连接光耦的电容,换了试试
作者: 小李电器    时间: 2010-6-27 21:25
换输出的滤波电容试试
作者: 一条河    时间: 2010-6-27 22:50
代换tl431以及旁边的取样电阻
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-6-28 09:28
新的不一定就是好的,在换下203D6。我以前也碰到过,能用SG6841代换,你在试试
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-6-28 09:33
错了,不是SG6841, 是LD7552。记混了 ,呵呵。不好意思
作者: 荣凡亮    时间: 2010-6-28 13:47
IC的控制电压不对
作者: youyou.lcd    时间: 2010-6-28 15:09
很像怎个版上的零件都被你换完了,不如换个新的电源版好了,我觉得高压部分应该有虚焊点,漏电流了,可以查一下焊点
作者: 开心的生活一生    时间: 2010-6-28 15:33
查取样电阻
作者: 小楼来了    时间: 2010-6-28 16:54
换个电源吧 别再耽误时间了
作者: yansong    时间: 2010-6-28 20:58
稳压和过流电路不正常
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-6-29 08:43
回复 简简单单LIU 的帖子
   lz修好了  吗?
作者: BBQ    时间: 2010-6-29 10:36
把0.22欧那个电阻换掉!
在原装板上的不一定是0.22欧,可以是其他,反正是负数的那个接地电阻!
作者: 独步青云    时间: 2010-6-29 10:48
麻雀虽小 五脏俱全
别小看了  小小电源板
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-6-29 13:38
还是放弃了   最后还是换了电源板,想不到区指可数上面就几十个零件的电源板修起来也不比主板简单  ,有时间真得研究一下了,先不说主板了,这样下去的话连液晶都跟不上时代的脚步了
作者: jimill    时间: 2010-7-3 08:54
换电源板算了
作者: gjw1025    时间: 2010-7-3 09:30
把小电容换了试试看
作者: 濮阳彩显    时间: 2010-7-3 11:12
估计电源中有一个非常关键的电阻坏了,它的阻值大约是1K
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-7-3 20:30
我也修过类似的故障。有的时输出电压过低,把输出端的电容换掉就行了。有的是高压板部分有问题,排除高压故障后就行了。像你这种情况还没有见到过。也有一个疑问,当高压板发生故障时,12V电压不停波动,范围可从9V到18V,而切断12V负载,电压又正常。其实你的12V负载的去除不算彻底,应该从电源端切断。假如高压板的PWM或什么地方有短路就说不清了。
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-4 00:08
电压不稳我觉得是电容漏电所至。。。。这东西要一个一个地换才知道是哪个出了问题的。。。
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-4 00:19
有电压就行了啊呵呵,把12V接到高压板上在弄个场管把12V转成5V给驱动板不就行了,其他不要也罢。
