查看: 2527|回复: 9
大家进来看一下。这是芯片是什么
发表于 2010-6-26 20:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、UTC VG64
     75232L       共20脚。   这个应该是串口芯片吧
2、H T93LC46-A   8脚  这个不知道是什么
3、324
      YR0912    共14脚。也不知道是什么
4、15G
      25L4005AMC   共8脚。脚特别长。比一般的长。也不知道是什么
这个板是集成南北桥的时钟芯片好像也进去了。看不到。请知道报一下是什么芯片。谢谢了
发表于 2010-6-26 21:07:43 | 只看该作者 �
能上个图好方便识别。
发表于 2010-6-26 21:11:37 | 只看该作者 �
1、UTC VG64
" l2、H T93LC46-A   8脚  这个不知道是什么 这个应该是个EEPROM吧。
324      YR0912    共14脚。也不知道是什么 这个应该是一个LM324吧。
发表于 2010-6-28 16:53:55 | 只看该作者 �
给你查了下, 25L4005AMC   是八脚的真空电子管,哪用的,不会是主板上的吧?电子管可能高档音响用的多吧。
发表于 2010-6-28 18:33:18 | 只看该作者 �
第二个是网卡供电的芯片,最后一个是DIP封装的BIOS
发表于 2010-6-28 19:03:11 | 只看该作者 �
3是运放 2是EPROM\4是BIOS!回复 ckl1984 的帖子
发表于 2010-6-28 19:08:53 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
2和4不是MOS,你再仔细找一下
发表于 2010-6-28 19:12:53 | 只看该作者 �
不好意思,看错了,哈哈!回复 乐天 的帖子
点评
哈哈,我也有回复错的时候呢  发表于 2010-6-28 19:14
发表于 2010-6-28 22:47:27 | 只看该作者 �
1.串口缓冲芯片
2.存储芯片
3.运放芯片
4.也是存储芯片
发表于 2010-6-28 23:00:33 | 只看该作者 �
一个门电路,两个存储芯片
