T40没有CPURST,不知是不是北桥坏。
板修不好
2010-6-26 20:33
打了一下HUB-LINK总线没发现什么异常。北桥供电也正常,加焊过北桥故障一样。CPURST电压只有0.28V,PCIRST到北桥的复位信号也正常。CPUPWRG信号也是正常的。打了内存跟PCI的阻值没有发现问题。电压全测过。都正常,一开机电流上到0.6A后不动。请问一下这是北桥坏了吗?
s55917022
2010-6-26 20:56
没有DMI信号的话,北桥也是没CPURST的, 先量下DMI二极体和电压值,如果都正常,那80%都是北桥坏了, 如果DMI二极体正常,但是没有电压,那就是南桥引起的。
本本波
2010-6-26 21:13
9成是南桥坏了,我见到的 没有CPU 复位的大多是南桥坏 ,查查HUBLINK 总线
龚永海
2010-6-26 21:20
这个故障应该 是南桥引起的
46484054
2010-6-26 22:03
重做南桥一下
丰丰丰丰
2010-6-26 22:09
南桥虚了可能性大
本本孙
2010-6-26 22:31
PCIRST#正常的话 那应该说明南桥是好的了
我爱小芳
2010-6-26 22:45
如果有PCI_RST的话应该是北桥吧,毕竟南桥复位北桥,北桥再去复位CPU,如果我是我的话找到南桥的复位信号的话我就会干北桥的
王志佳
2010-6-26 22:55
应该是北桥问题吧,换北桥试试
来自本拉登
2010-6-26 23:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哈就
2010-6-26 23:05
我看南桥方面的问题多啊。我先南桥咯
许琼
2010-6-27 01:53
先查 CPU 北桥 南桥工作条件,再查总,我的老师教的。别一下子就说什么坏了,要用事实说话
波板
2010-6-27 02:02
我的一个CPURST都有了,北桥也重做了还是不行,看来先换一个北桥先了。
板修不好
2010-7-2 23:26
谢谢大家的热心回复。那我先做一下南桥看看。
板修不好
2010-7-2 23:27
回复
来自本拉登
的帖子
有点位图啊,很好找的。
