二修板T43无CPU电压求助中
淘e时代6
2010-6-26 20:27
二修板T43无CPU电压求助中
二修板,T43无CPU供电。
(123.9 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2010-6-26 20:17 上传
没有短路现象。CPU供电芯片3205和ADP3419A和3419B已经更换过。
现测得结果如下:
22PIN正常 18PIN 3.3V 两个辅助供的3419的5脚供电为5V 2脚的SD也正常。10脚BST也正常,6脚也有5V输出。
接下来我应如何检测。还有一点不明的就是3205应该要接收1540芯片发出的PG吧。但我测1504没有PG电压输出。而且1504已经产生
电压了。就没有PG电压输出。不知道是不是这里的问题。请相助。谢谢
淘e时代6
2010-6-26 23:02
怎么没有人来帮助下哟 希望好心人。大哥来说下啊
凌寒
2010-6-26 23:11
可能是PG后面的电路拉低了或IC坏了发不出换个1540试试。
hansey520
2010-6-26 23:19
还是觉得是供电IC周边元器件有问题引起的,
来自本拉登
2010-6-26 23:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
许琼
2010-6-27 01:50
修这些还是要有示波器方便,一看就知道是什么 问题。 没有先排除短路再查IC的供电条件吧 SS很重要
陈烨林
2010-6-27 01:58
如果CPU——ON信号进来了3205也没有问题 那你看看PMH4的25和26Pin波对不对可能是背面的电容c325坏了
唐古拉之鹰
2010-6-27 02:08
不要管那个BG了,这是个死胡同
学海无涯修主板
2010-6-27 03:03
C325是有很大可能的,1504的PG很可能是CPU电路影响的,有修过同样现像的,是换那二个驱动管好的
学习才能进步
2010-6-27 09:58
不要去想pg啦!这个在电压没出来前没电压是正常的。二修的机器还仔细看看外围无件有没有不对的吧!还20脚电压是多少啊!这个脚是联3.3sw的要待机就有的
淘e时代6
2010-6-27 19:27
我搞得没有思路了 不想搞了 放弃了 哎恨自己啊 一个CPU电压没有都搞不出来
夜阑听雨
2010-6-27 20:11
12脚低电平 13脚高电平你量量对不对
小小马哥
2010-6-27 22:07
我也有同样的一台机器,弄了俩天还没好,郁闷也
xuyukai
2010-6-27 23:30
换的时候 还要和那两个芯片一起换
z889090
2010-6-27 23:49
别的分组供电都是正常的吗?会不会还有供电没有的
淘e时代6
2010-6-28 19:21
其它供电都有了
淘e时代6
2010-6-28 19:21
不想再搞了 我疯了
梧桐叶
2010-6-28 20:48
6脚也有5V输出
6pin如果有5v输出就是不正常的 这说明 下管处于导通的状态 这个状态一般是pwmic检测到输出电压不正常而进行保护的状态 看看电压反馈和电流反馈是否正常
淘e时代6
2010-6-29 01:02
反馋是那些引脚嘛 请告诉下
梧桐叶
2010-6-29 06:53
你看图纸的cs ss fb 都是反馈 侦测 具体你找个pdf看看
huyupei
2010-6-29 09:22
要是我就先换个1504看下 不行吧边上电容也换试试看看啊
淘e时代6
2010-6-29 19:42
回复
淘e时代6
的帖子
我看了 反馈的 没有其它问题 全部电阻都测了一下 都没有坏
袁袁华
2010-7-13 17:19
遇到了同样的问题,开机瞬间都没有cpu供电,楼上的搞好没
li874526
2010-7-13 22:40
看一下那个C325电 他不正常也是没有CPU电压的
强强平乐
2010-7-13 22:53
3205工作条件:3B到22.33脚,VID3-8脚,PMH4发过来的VCOREON到达18脚,1845发过来的PG到达14脚,南桥的VR PWRGD 17脚,9脚输出基准,15脚发出时钟PG
3415工作条件:5B到达5脚,VCORE ON 到达2脚,1.3得到3215高低脉冲,9.6输出
