标题: 起死回生的IBM T40 [打印本页]
作者: 陈方东    时间: 2010-6-26 20:08
标题: 起死回生的IBM T40
接机,客户说在另一个维修店修过,放了一个星期没有结果,不但没修好,而且修得不开机,原始故障是能开机,但屏不亮!也没问其它,不好得罪同行!上电!
电流有点偏大,不像客户所说的不开机,依我们的角度来说是开机立即掉电,拆机, ,能拖的大IC除了PMH4和H8没托,其他全被上一家维修人员托过,南桥,北桥也被上一家加焊过……我无语!测得3M5M正常,1.2V和1.8V也有,但触发后,电流跳下为0.000(上不上CPU假负载都一样),也就是说MAX1631被保护了!估计是有短路。无奈之下,只能一个一个用放大镜去看,焊得不好的也只能拆了重焊!但发现TB6250这IC拖得不是很好,有毛刺,
于是又取下来,重焊,上电,
哈哈!以为就这样好了!一开机, ,电是不掉了,电流一开机就到0.430不动了,这时心里就在骂之前修的那人了,笔记本很少有两个问题的!测吧,测吧,测得待机原本有的1.2V,开机后为什么没有呢,而且VCCCPUIO开机后也没出来!查了MAX1845的工作条件,待机时的条件肯定正常,那开机后MAX1845的第十二脚,也有PMH4给的开启电压,那电压怎么不出来,(个人认为待机电压能出来MAX1845是好的,就没先换它),肯定是后级有短路,但怪了不保护……追吧,朝待机的1.2V去追,待机都有的,开机就没有,用点位图点了下
,对比了下电路图,再点这里
直通北桥,测了下对地阻值为0欧,再测那些小电容,全对地,但我之前测北桥桥上的电容没短!没办法,只好找855的北桥换啦,换的过程就不写,BGA谁都会做啦…………半小时后,
也从料板上取下来植好珠换上去啦。看着示波器的波形,暗喜,终于好了,但还是高兴太早,就要显的时候,屏闪一下就掉电,掉回待机0.021电流,但不能再开机。我的祖宗啊,能量能测的都正常,屏也是好的,无语,郁闷了许久,突然想到IBM的码片,也上了,仔细看但上有点接触不良,洗板水洗之,再用胶贴着
,再测,上天不负有心人呐
,显了。想不到被别人搞过的机器还有这么难搞的!我有点想不明白的就是码片接触不好,屏闪一下就掉电?这一点得请教下基地的高手了
作者: 羽住    时间: 2010-6-27 09:49
感谢楼主的辛勤原创
1、待机电流0.03偏高吗?
2、“但触发后,电流跳下为0.000(上不上CPU假负载都一样)”,这个与上不上假负载没关系,是TB
那边5路中有1路保护,导致掉电后不能触发电流为000。
最后一点,安全芯片接触不好闪下掉电。感觉像插歪了短路的吧?按理说接触不好跑85或87的。
作者: 陈方东    时间: 2010-6-27 12:00
回复 ysoab 的帖子
    笔记本一般来说很少两个问题,但这个是另一个维修店修过的,问题多是自然的!
作者: 陈方东    时间: 2010-6-27 12:01
回复 羽住 的帖子
    正常的机器,不上CPU/假负载开机是会自己掉电,但电流是0.001.至少有一点点
作者: 志通豪迈    时间: 2010-6-27 14:17
码片接触不好,屏闪一下就掉电?这一点得请教下基地的高手了 ?'
同楼主一样不解,期待技术服务小组讲解。谢了
作者: lyyhshb    时间: 2010-6-27 16:45
有好多同行修过的t40拿过来连安全芯片都没装,还要刷免安全芯片的BIOS
作者: 江苏维修高手    时间: 2010-6-27 17:26
回复 陈方东 的帖子
对于你说的现象,屏闪一下掉电,应该是3P电压没有送到TB引起保护了
作者: 羽住    时间: 2010-6-28 10:40
回复 陈方东 的帖子
是的,因为不上CPU会有温控芯片检测认为温度过高自然掉电了。这种情况可以将温控芯片对cpu检测那路检测给短起来就不会掉了。
作者: 陈方东    时间: 2010-6-28 14:57
今天这IBM T40客户郁闷了,跑过来找我,说一开机显都不能显,就关机,这时让我想起那天动码片就好的事情,…………拆机吧,待机条件都正常,开机CPU内存也跑了,但掉电后待机是电流是0.023,而且掉了后再也开不起,非要断一次电开能开。测了许多测试点都正常,唯有一个1.8V不对,这个电压待机是有1.8V。但掉电待机0.023时,这个电压就没了……只能从MAX1845的工作条件开始入手啦,PMH4给MAX1845  11脚的开启电压是正常的,但由PMH4控制的B_ON到MAX1845的6脚
,从待机到开机,再到掉电,都只有0.05V的电压,肯定不正常。于是开路跑线路,手上有点位图,省得一个一个追啦,
直接点,当对着电路板,点到这的时候,又是一肚子火
,为什么?看实板
,R878不见了,又回去找电路图,这是个10K的电阻,在其它板上找了个换上去,哟,不掉了,1.8V至始至终都在!测了下也显,装机用自己硬盘装系统测机,
顺便在这回下自己的贴子,最后我要说,最开始的掉电问题,应该不是码片,而是这个R878虚焊(在我心里面就是上一家故意搞的),如果上次没有R878的话,客户,肯定不能显,客户也不会取走机器在家用,但这次掉了这个R878,这么小找肯定找不到,至于怎么掉的,可能是上次虚焊吧!
作者: 3413377    时间: 2010-7-1 09:47
我也说啊,码片问题怎么会导致闪下就没呢。LZ好钻研精神。
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-1 15:14
楼主的钻研精神非常不错,但是如果没有点位图的话,这种故障小电阻好找吗?是不是很难呢。
作者: 陈方东    时间: 2010-7-3 09:39
回复 wxm8638923 的帖子
点位图,只是一个辅助工具,没有点位图花费的跑线路时间就多些。
