标题: 华硕Z99D不开机 [打印本页]
作者: 伤雨无泪    时间: 2010-6-26 19:33
标题: 华硕Z99D不开机
各位好,。我有台华硕Z99D的笔记本。先是不开机/。电流跳到0。98就不动了,后来加焊显卡,可以了,第二天又不开机,电流还是0。98。再加桥(单桥)。又能点亮。电源拔悼一会儿再开,又不行,电流1。86左右,升不了,  还在有时候把内存放到上面一个槽来回插几下又可以正常显示。但插下面一个槽永远显示不了。   过会再开电流又是1。86。  真的不知道什么问题了,还请各位大侠指点一下。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-26 19:56
换北桥,可能是北桥挂 了
作者: 本本孙    时间: 2010-6-26 22:32
应该是北桥问题
作者: lnzcg    时间: 2010-6-26 23:06
是不是BIOS问题
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-26 23:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-27 09:32
北桥故障疑点大,建议取下植球,你是压的,不保险
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-27 09:42
重植个桥吧!加焊都好过啦!桥的机率很大啊!
作者: 人海有情    时间: 2010-7-4 18:47
把显卡,北桥都重植,再焊上去,估计问题就能解决了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-4 19:15
北桥重新植球,不行换片新的北桥吧,试下。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-4 20:23
建议重做北桥不行换个
作者: wsyanger    时间: 2010-7-4 21:16
先换个u试试、不行的话干桥
AMD u坏了的话可能只认一个条子
作者: tonyxu    时间: 2010-7-4 22:02
这个还是可能是U 的问题
