查看: 2453|回复: 4
[显卡维修]
ONDA 7300GT 显卡维修实例
发表于 2010-6-26 19:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA 7300GT 显卡
故障现像:开机保护
  经查12V对地为1,量GPU供电对地7,显存供电对地89 。嗯,挺好,GPU和显存应该都是好的。  因为GPU,显存供电对地阻值都比12V大,所以推断GPU,显存供电电路都是好的。 那么短路点应该可以确点在 GPU风扇,78L05,以及12V供电滤波电容上。 目测风扇接口,无短路现像。 拆下78L05,量12V依然对地为1。 最后全拆12V滤波电路上的 贴片电容,好了。 也不装了
发表于 2010-6-26 19:22:31 | 只看该作者 �
这个电容是12VBUS非常易坏,最好上一个耐压高点的16V贴片电容
发表于 2010-6-26 19:57:16 | 只看该作者 �
我还没有修过是贴片电容短路引起的。值得学习下。
发表于 2010-6-26 20:17:54 | 只看该作者 �
同型号,静音版,换了电容!跑三D正常!
第二天客户拿了回去不能亮机。。。
查GPU供电1.13,显存1.8。开机不显!换74,加焊GPU无果。
发表于 2010-6-26 22:56:58 | 只看该作者 �
回复 永夜の愿 的帖子
    查下显存供电对地阻值小于50以下显存有不良的,这样的卡修多了用了一两就会短路换了显存也不行只能放弃。
