下载附件 保存到相册
主板效果图
2010-6-26 18:56 上传
主板实物图
APL1084
电路图
可以用1084 1085 1117 代换 这个是三端稳压管 把5VSB转换成3VSB .发烫的原因可能不是管本身原因 可能是南桥 ... 王秋景 发表于 2010-6-26 19:58 登录/注册后看高清大图
回复 打中间脚对地值 看一下有没有短路 有短路打板上所有USB数据线对地值 USB数据线对地值有短路 南 ... 涵山 发表于 2010-6-26 22:56 登录/注册后看高清大图
WinFast K7NCR18D PRO(网卡芯片).jpg (11.06 KB, 下载次数: 118)
2010-6-27 11:51 上传
WinFast K7NCR18D PRO(SATA芯片).jpg (11.14 KB, 下载次数: 105)
2010-6-27 11:47 上传
这个管子发烫肯定是后级短路引起的,本体没有见过发烫的 yangyuchengcn 发表于 2010-6-26 23:49 登录/注册后看高清大图
加个散热片,实验下吧 1084很少坏,稳压的,确实到处都是。 追线,应该有轻微短路。。考虑到顾客原来 ... 新乡华宇 发表于 2010-6-27 11:59 登录/注册后看高清大图
2010-6-27 12:39 上传
回复 没办法直接确定 只有拆掉 这个网卡用风枪吹 很容易还原 涵山 发表于 2010-6-27 14:53 登录/注册后看高清大图
楼主的图肯定没跑对,对稳压器来说,肯定是有输入有输出。 陈祖平 发表于 2010-6-27 12:49 登录/注册后看高清大图
换io看看,不行再测x 张飞鹏1990 发表于 2010-6-27 15:36 登录/注册后看高清大图
看1084输出给谁了 谁就有问题 adminxur 发表于 2010-6-27 22:37 登录/注册后看高清大图
2010-6-28 00:23 上传
楼主,看你的图感觉还是没跑清楚线路…… 看来看去,你一直在围绕着这个1084在打转,最基本的,全板的供 ... 俾面派对 发表于 2010-6-28 02:05 登录/注册后看高清大图
那是一个三端稳压电路,左边的那脚是电源调整端,中间那脚是输出端,还有一脚就是输入脚了,10R和620组成取 ... 尹会胜 发表于 2010-6-28 10:09 登录/注册后看高清大图
南桥的坏的几率很高 是不是雷击的· 1084是个南桥和网卡的稳压器···· 謀謀刄 发表于 2010-6-28 10:23 登录/注册后看高清大图
很简单的问题别搞复杂,先更换1084,不行用手摸看看还有和3。3V有关的芯片会发烫 钊记 发表于 2010-6-28 12:35 登录/注册后看高清大图
回复 这个主要是转换+3.3VSB的电压的,主要还是查3.3V什么地方要用到,一般3.3VSB南桥网卡会用到,先 ... yangyuchengcn 发表于 2010-6-28 21:27 登录/注册后看高清大图
5v转3.3v的稳压管坏了,很有可能是有短路,而不是稳压管本身的问题! 丁兰湖 发表于 2010-6-28 21:30 登录/注册后看高清大图
因为“冷启动”电脑可以正常启动,甚至进系统,但随着时间推移,1084越来越烫,都到了手不能摸得 ... 文刂木木三 发表于 2010-6-28 20:57 登录/注册后看高清大图
2010-7-1 11:23 上传
