标题: 加焊82801db,CPU复位变为0.47V [打印本页]
作者: xianggm    时间: 2010-6-26 18:50
刚买了一台BGA,试试加焊,拿了几片好板子,加焊82801db,CPU复位变为0.47V,,是芯片烧了吗,拆下重值,还是一样
作者: 春江潮水    时间: 2010-6-26 19:48
芯片触发温度怎么样,看看pci有没有复位,用的是基地给的曲线吗?,如果是的话,应该不会烧芯片
作者: chinachenhua    时间: 2010-6-26 20:35
应该是你的SB没做好
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-6-26 23:57
基本可以确定是南桥的问题了,我也遇到过加焊南桥造成CPU上没有复位的,不过不是有用基地的BGA机器
作者: 逸风    时间: 2010-6-27 00:01
82801DB的桥一般还是很耐烤的
很少遇到把它做死的
但是板子容易翘,如果南桥稍微靠中间点,而且板子是大PCB的话,不熟悉的人就容易把PCB弄变形
作者: 曾丹    时间: 2010-6-27 11:24
尝试下PCI有复位没。再不行重新在做
