标题: 一品牌机845GV主板跑C0不显已解决,是U座虚焊所致 [打印本页]
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-26 18:29
一品牌机845GV主板跑C0不显已解决,是U座虚焊所致,谢谢大家
作者: 19810826fkue    时间: 2010-6-26 18:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌寒    时间: 2010-6-26 18:50
不过CPU供电多少V
作者: wpfwjj    时间: 2010-6-26 18:57
跑C0   CPU没有工作正常,检修CPU的供电,复位,时钟,PG
作者: chinachenhua    时间: 2010-6-26 20:37
LZ先加焊下U座看
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-6-26 20:46
应该是内存条件不够
作者: a77350259    时间: 2010-6-26 23:18
按下U座,检查内存和其它电器件是否供电正常
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-6-26 23:38
重点还是检查CPU座,看看是不是座子引起的
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-26 23:55
cpu座我向下按啦,但没反应,我也按北桥,都没反应,我来给CPU座加焊看看,CPU供电 是有的,CPU发热,内存供电都有,
作者: 大海水神    时间: 2010-6-27 00:11
C0我以前修过几块,有U座虚焊修好的也有刷BIOS修好的,试一下
作者: 再年轻十年    时间: 2010-6-27 07:31
一般bios可能比较大。
作者: 恨天无泪    时间: 2010-6-27 08:42
U座   BIOS   加焊U座 有时候按住是不行的  最好先刷BIOS!
作者: shitianzhu1988    时间: 2010-6-27 08:46
回复 杨卫兵 的帖子
    co是cpu不干活,查下供电和时钟,供电时钟 正常加座子 刷bios
作者: cooktalin    时间: 2010-6-27 09:13
按上面各楼主方法,应该是不会错的,先刷下BIOS,再不正常就CPU座!
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-27 10:12
刷BIOS不行,将一块好的一样的BIOS芯片移过去还是跑C0,看来CPU座的可能性比较大啦,
作者: 邓杰    时间: 2010-6-27 11:34
CPU座和BIOS
