标题: 东芝M19上电短路 [打印本页]
作者: yehengyi    时间: 2010-6-26 18:11
标题: 东芝M19上电短路
接了一台东芝Satellite pro M19的机器,拿来时上电严重短路,电流非常大,拆开后发现有个MOS管烧坏了,换管后电流还有O.40左右,继续查发现PS51020会发热,把它换掉了,电流跌到0.13,待机有3.3V和5V,但还不触发,摸了一下OZ824LN  蕊片旁边的小电容会发热,现在真不知道往哪里查了,显卡之前是给别人做过的,望有过此经验的高手指点一下,谢了!!
作者: yehengyi    时间: 2010-6-26 18:27
补充一下,谁有此机图纸的麻烦发一份,多谢
作者: 王志佳    时间: 2010-6-26 19:07
加电烧下,看哪里发烫
作者: yehengyi    时间: 2010-6-26 19:34
OZ824LN蕊片的小电容会发热
作者: myhome31    时间: 2010-6-26 19:38
也许是这个电容的穿了,换一个,不行的话,把这个电容拆掉,在电容的正极加电1.几V就可以,应该能烧出来的。
作者: yehengyi    时间: 2010-6-26 20:51
电容试过拆了还是不行哦,好郁闷
作者: 本本孙    时间: 2010-6-26 22:35
烧的是不是CPU的 管子?  查1987附近
