标题: CPU点不亮 [打印本页]
作者: xdvivalive    时间: 2010-6-26 17:37
标题: CPU点不亮
开机电路是正常的,主板供电有几个场效应管,相当的烫,测CPU供电为11.2V ,CPU也发热,就是诊断卡不跑码,说明CPU没有工作,请教一下维修思路!!
作者: 逸风    时间: 2010-6-26 17:41
11.2V!!
估计你的CPU挂了
一般情况下:主供电11.2V,板子应该早就保护断电了。不知道LZ的测量点是否正确。
现在可量一下上管是 D S是否短路!
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-26 17:51
测CPU供电为11.2V???那你的CPU已经OVER了楼主!!!
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-6-26 18:41
回复 逸风 的帖子
是这样的吗? 没注意 过  看来今天又学到了一手
作者: xdvivalive    时间: 2010-6-26 18:47
真的是11.2V ,我用假负载卡测试的,上面有指示的,我怀疑是供电IC芯片坏了,但是又不知道如何检测,更奇怪的是旁边一块网卡芯片也是发烫!!!算了,还是发给高手修去算了!我先修点简单的!
作者: wpfwjj    时间: 2010-6-26 19:00
CPU供电是上了CPU后测边上的电感,千万别测到了上管供电的那个唯一的电感啊,哪里可是12V或者5V,其他电感应该1.4-1.75V正常
作者: 乐天    时间: 2010-6-26 19:10
如果电压达到11.2V,北桥或者PWM肯定有损坏的
作者: lkgbxian    时间: 2010-6-27 12:30
U 挂了啊 呼呼
作者: llhsxy    时间: 2010-6-27 19:24
回复 xdvivalive 的帖子
    楼主表有问题吧,VCORE不会有那么高你测的应该是供电的吧
作者: FOX    时间: 2010-6-27 22:20
CPU供电电压使11.2V这个数据要好好确认一下,CPU电压不会有这么高的除非上管击穿,那样CPU就挂了。另CPU发热说明CPU已工作,这样的话说明楼主的CPU电压11.2V真的有误。CPU发热跑00也有很多原因要慢慢查,楼主下的功夫不够继续努力!!!!!!加油!!!!!!
作者: chinachenhua    时间: 2010-6-27 23:29
LZ你也太牛了11.2V的电压估计你的U早就上西天了
作者: ysm010613    时间: 2010-6-28 00:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尹会胜    时间: 2010-6-28 10:42
呵呵,可能是1.12V,小数点错了,你们就盗着乐吧!
作者: xdvivalive    时间: 2010-6-28 11:02
回复 llhsxy 的帖子
    是啊,是供电啊! 教程上说是12V的,没错的!
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-28 11:42
肯定测到12V的供电,而不是VCORE的电压
作者: llhsxy    时间: 2010-6-28 13:37
回复 xdvivalive 的帖子
    那是输入极的电压搂主
