标题: 求助,DV2000有待机,不上电 [打印本页]
作者: 桑叶    时间: 2010-6-26 17:06
       客户拿来我以为是显卡问题,插上一看发现待机0.03A,按开机没反应,有待机3M 5M 开关脚也有3.3V,量开关脚所到线路发现到一个ENE的EC芯片,换了这个芯片故障还是一样~~不上电,上来咨询一下有朋友和我修到一样的故障吗?请指点一下思路。
作者: 海辉科技    时间: 2010-6-26 17:29
放电 不上CMOS电池 看看能不能自动开机?
作者: xiejunli    时间: 2010-6-26 17:30
参数太少了,这机器一上电就会自动加电的,
作者: 龙宇明    时间: 2010-6-26 18:17
刷bios试试。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-26 19:09
不要上来就换EC,先看下EC的供电正常不?晶震起振了吗?
作者: 陈朦    时间: 2010-6-26 19:26
是的呀。先就不                        要换EC啦,看看其PG信号到了没,,在考虑换气EC
