Foxcon G33M02 问题求助
张酷比
2010-6-26 15:50
Foxcon G33M02 问题求助
Foxcon G33M02 问题求助
本板上面上的是 扣肉E2140 .开机 CPU风扇转下就不转了 ,但板子不接U开机 ,风扇正常转。 以为U换了 搞了个CD 336 2.8的U 。开机CPU风扇可以跑。但无显示。 再把这个U接到别的板上 ,可以显示呀。 那U也没坏,那就主板了。
测上下管正常呀,接上这个U 就CPU转下 就停了, 不接U又正常。 请问这是什么问题 如何查。 请问哪个芯片是负责CPU供电的芯片呀?
请大师指点。 谢谢
逸风
2010-6-26 16:05
1:首先要保证你那张主板能够上CD 的CPU
2:分析一下上CPU掉电的原因,首先应该测量CPU供电部分有无短路,然后上假负载测一下CPU供电是否有输出,输出多少?
3:上真CPU测试,瞬间测一下CPU供电是否有短时的输出
注意一下CPU的好坏
孙龙凤
2010-6-26 16:10
LZ啊 你的威望`下载分 等级 不知道怎么来的 讲 这样的情况出来
涵山
2010-6-26 16:17
回复
张酷比
的帖子
可能是你那个CPU坏了 换CD的不跑码 因为G33的板不支持单核的U 换双核的U试试吧
张酷比
2010-6-26 16:33
用假负载,测无核心电压 其它正常。
凌寒
2010-6-26 16:36
如果是上假负载有CPU供电,上U就一闪而灭那可能CPU供电场管有软击穿的。
逸风
2010-6-26 16:47
用假负载,测无核心电压 其它正常。
张酷比 发表于 2010-6-26 16:33
测量一下CPU供电芯片的关键引脚,如VCC EN VID 等
如果没有资料
可将CPu供电芯片的型号写上来
张酷比
2010-6-26 18:08
芯片是这个 ISL6312CRZ
张酷比
2010-6-26 18:20
测量的 电压 如下:
VID0-VID7 只有VID1 的电压为0 其它都为 1.18
23脚 EN-PH4 为5.18
36脚 EN 为0.02
10脚 VCC为 5.18
张酷比
2010-6-26 18:44
而且第五肢 VID 1 对地短路 请问正常吗?
wpfwjj
2010-6-26 19:14
电源芯片VID识别脚不插CPU或假负载一般都是高电平,插上CPU或者假负载,VID识别引脚通过假负载或CPU针脚把那个VID脚对地短路拉低为低电平来确定是什么样的CPU控制后继电路输出相应的电压。你测的时候是什么情况都没说清楚,无法分析
张酷比
2010-6-26 20:00
在上假负载开机下 电压是:
测量的 电压 如下:
23脚 EN-PH4 为5.18
36脚 EN 为0.02
10脚 VCC为 5.18
且第五脚对地短路
chinachenhua
2010-6-26 21:53
我看LZ的注册时间都有几年历史了,怎么还问些这样的问题啊
G33的板先找个双核上下,不行那肯定就是主板问题
