请教维修主板多年的老师傅一点东西!
沙漠的绿洲
2010-6-26 15:44
请教维修主板多年的老师傅一点东西!
最近想购买一批维修主板的配件芯片!例如:电源IC:RT ISL HIP W83 APW等系列的,
IO (83627 83697 8712 8716 8718等)时钟(ICS)的具体型号
只要是常用的,必须要用的芯片!
有没有详细的具体型号归纳总结!在此谢谢
夏晓平
2010-6-26 17:15
现在,新式一点的主板I/O坏得很少了,I/O坏得多的就是那些845系列的主板
现在的桥,分为两种 一种 INTEL 的,爱坏的,就是PWM IC 场管等
一种是NV 的,爱坏的,好多人都知道是桥,最容易出问题,
至于,主板的配件,你可以找一下IT8282M RT9202 RT9214 和6.3V 1800UF
10V 3300UF 16V 2200UF 等一些常用的
小门
2010-6-26 17:18
3055 9916 9915 15n03供电管 电源IC ADP3186 等
lkgbxian
2010-6-27 12:31
哪拿的 我也想进点
u2253
2010-6-27 15:35
哪拿的 我也想进点
lkgbxian 发表于 2010-6-27 12:31
淘宝很多,一搜就出来了,很便宜。
7黑主流
2010-6-27 16:26
现在CPU电压芯片一般用6566。 常用场管,3055 06n03 09n03 70t03 85t03 控制芯片一般有4500 9916
