超郁闷键盘不能用问题
geming80
2007-10-29 22:28
超郁闷键盘不能用问题
soltek 85dr3c,故障为键盘不能用,刷过BIOS就好,但放一两天后,有客户要买的时候就发现不能用了,但刷过BIOS后又能用了,从此反复3次了,百思不得其解.
张先生
2007-10-30 07:38
有没有换个芯片试一下??
geming80
2007-10-31 21:36
芯片是换过得了,现在又发现一怪现象,开机后前一分钟有用,然后就再不能用了,重启又能用一分钟,然后又不能用了,被他折磨死了。
因爱好而自学
2007-11-14 21:59
先把键盘口的电容拆了再说
秋风浪子
2007-11-15 18:55
另外更换键盘口的排阻和贴片电感
Chinafix
2007-11-23 09:36
这种问题还要考虑IO芯片的供电.. 我记得修到过 应是有小帖片电容损坏造成. 替换法修出来的.
