华硕主板CPU供电过低
天德强
2007-10-29 22:26
华硕主板CPU供电过低
我的是华硕865P4P800的主板,开始我用C2。0的CPU试,正常。用10分钟左右,烟了。
我把那个烟的管子换了,管子是D90NH的,我换的是80N03的,这是CPU供电管。换了后,上CPU试无复位。
我量得12V管子对地正常556,电压12V,它的另两只脚的电压都是0.52V,给CPU供电的管子对地84,电压0.52V,另两只脚无电压.
电源芯片ADP3418的8脚和12V管子控制脚相连,,4脚和CPU供电管控制脚相连..7脚连CPU供电..
CPU供电脚与电源芯片ADP3180的21.22.23三个脚相连,
请问各位师父应该是那里的原因??
何社昌
2007-10-29 22:34
最有可能是电源管理IC出了问题,建议先换IC,如果还不正常,更换所有CPU供电管
孤帆远影
2007-10-30 10:27
按照PDF
测量一下VID的信号
天德强
2007-10-30 12:34
按照PDF
测量一下VID的信号
这个我不太懂,请问要怎么样做呀。
一江春水
2007-10-30 17:51
CPU电压底。
首先看电源IC的两边是否有没有12V和5V。如果正常的话看给CPU供电的三级管。如果都没问题可能是IC到三极管中间的线路坏。
都正常的话再考虑IO,北桥等等
李作毅
2007-11-2 21:37
你的这种865PE应该不是元器件的问题,很有可能CPU座或者北桥虚焊
