请丹桂飘香版主看看这是什么问题!
cqlgdn
2010-6-26 15:29
请丹桂飘香版主看看这是什么问题!
联想L151 开机接VGA正常使用 但是不接信号线的时候画面就是 整块红,绿, 蓝, 白色。变化 客户说其它的一样的L151都不像这样 请问要怎样解决这问题 谢谢!
(95.28 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2010-6-26 15:23 上传
乞丐怎么变回来
2010-6-26 15:46
这个又不是故障,刷过MCU就可以了吧
cqlgdn
2010-6-26 16:09
25VF010 24CO4我都刷过了 只有24C02没有刷 还是一样
维修公司
2010-6-26 16:32
如果是维修显示器的,应当知道这是怎么回事,,只是小事一桩,
蔗哥电脑维修
2010-6-26 18:20
这个不影响使用,应该是在测试屏的状态,
cqlgdn
2010-6-26 19:03
4楼的兄弟伙晓得就说哈撒 难道要到菜单里去设置吗?
石头第七领域
2010-6-26 20:03
有的机器不接信号就是红绿蓝自动切换,属于正常,又没影响使用?
石头第七领域
2010-6-26 20:07
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=162044
你试试进工厂模式,看有没有相关的设置?
cqlgdn
2010-6-26 22:35
先谢谢楼上的兄弟伙 我明天试哈
军冠维修
2010-6-27 02:27
呵呵,楼主真会移花接木啊,有意思。这个不是故障,是勿进了测试模式。退出就是了。
guoguo1986945
2010-6-27 17:07
恩,楼主经验值得借鉴!
富冠维修
2010-6-29 23:20
进入工厂模式,把老化模式关掉,还有把按键也全换掉.这是富士康代工的板子
