Acer 4736 开机掉电
维修工帅
2010-6-26 14:49
Acer 4736 开机掉电
Acer 来时网卡口坏了 换个网卡口好了 ,可以上网。但玩游戏 或运行3D 时几秒钟就掉电。不知道为什么。是显卡的问题吗?换网卡口没碰掉件呀 离显卡也很远。问题不解。不玩游戏一切正常。排除不是热的问题 ,大家有人遇见过这问题的吗?
做错什么
2010-6-26 14:54
搞软件吧~!做个系统试下,我遇到过IBM T40的做系统解决了。
维修工帅
2010-6-26 15:07
我换过硬盘 重做过系统 故障依旧
王志佳
2010-6-26 15:13
是独立显卡板的那种吗?如果是加焊下显卡插槽和显卡试试
凤凰捏盘
2010-6-26 15:19
有可能是拆主板过程中导致虚焊了,最好是加焊下cup电源管理芯片,显卡等试试
维修工帅
2010-6-26 16:08
cpu电源管理芯片加焊过,故障依旧
平平科技
2010-6-26 16:15
可以加焊显卡看一下
维修工帅
2010-6-26 16:46
显卡加焊过,故障依旧
周口李师傅
2010-6-26 16:48
我以前遇到过,只要打开游戏就死机掉电,小的不能再小的游戏也是一样,直接加焊了北桥,好了,楼主可以试试
修本本修
2010-6-26 20:32
我修过宏基4735进系统掉电,后来换了cpu座反面的c55的电容就OK了
风行风尚
2010-6-26 20:56
可以考虑下显卡的滤波电容及CPU滤波电容
主板维修学习中
2010-6-26 20:59
碰到过电源适配器的问题引起掉电的
