标题: T42开机马上掉电 [打印本页]
作者: 华邦王国际    时间: 2010-6-26 14:29
标题: T42开机马上掉电
T42本子,待机正常,按开机键后2秒马上掉电,在掉电前可以测到所有供电都是正常的,南桥换新的故障依旧,主板没有明显的短路(测不出来)。
作者: hanghang    时间: 2010-6-26 14:39
加焊下CPU电源管理芯片,不行换掉,查查CPU电路
作者: 华邦王国际    时间: 2010-6-26 14:40
CPU电源管理芯片换过了,无果,呵呵
作者: hanghang    时间: 2010-6-26 14:43
开机电流能跑到多少?有没有怀疑是南桥没有触发起来,.有晶振振荡器可以换下试试
作者: 做错什么    时间: 2010-6-26 14:59
温控电路的 问题,你去查风扇的检测电路吧~!
作者: 王志佳    时间: 2010-6-26 15:14
看下U4,短接那几个脚看看
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-6-26 15:22
电压出来了跑码不
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-26 15:23
在CPU滤波电容处再加一个大电容试试,加大 电容时,一定要看清正负极,不能弄反了,弄反了要爆的。
作者: 夜阑听雨    时间: 2010-6-26 15:36
掉电后看3.3 5v有没有 有查cpu供电 没有查系统单元电路
作者: 王志佳    时间: 2010-6-26 15:56
掉电后还能不能再开,如果不能再开就是有短路的
作者: 475798291    时间: 2010-6-26 16:40
CPU电源管理旁边有两个10个脚的ADP3415芯片,你把那两个换了试一下
作者: 主机    时间: 2010-6-26 20:10
待机时南桥晶振起振了吗,
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-26 23:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈烨林    时间: 2010-6-27 02:15
肯定是温控那边的问题。把温控芯片的第5.6PIN到显卡的二根信号短路就行了OK
作者: 金发    时间: 2010-6-27 09:52
CPU有问题!看下CPU供电正常不
作者: 军兵    时间: 2010-6-27 10:01
应该是电路保护了,最大可能还是南桥部分。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-27 10:34
CPU供电看看,,,
