hp v3000不触发
知深
2010-6-26 13:53
hp v3000不触发
目前是开关脚有电3。3V,南桥晶振起了有波形,超级IO 也有起振,3。3V电压的电感电压3。3V,ps51120ic也换过几个了,不知道5V静态电压要不要出来,现在待机电流有0.01A。
现在不知道怎么修了,请高手指点
南充
2010-6-26 14:17
看看天关的接地是否开路,天关到I/0间的触发线路是否开路,然后就是I/O了
hanghang
2010-6-26 14:26
这个待机就要有5V的..
王志佳
2010-6-26 20:07
先修5V出来吧
li874526
2010-6-26 20:30
这个机器是有5V的 看一下键盘芯片的工作条件
知深
2010-6-26 20:58
这个机今天下午下班之际修触发了,原来是声音功放IC有短路,还有就是新换的IO是坏的,再换一个OK,明天再修花屏。谢谢大家
我是胡连军
2010-6-27 08:33
干维修的nnd不容易啊!我最恨的就是换上的东西是坏的。
HUNDAN
2010-6-30 11:34
按一下显卡,看看能不能亮
王来练
2010-7-12 13:29
这个待机不用5V3.3.
zhangmintao2008
2010-7-13 19:23
有些I/0是带程序的,所以可能买的新的I.O没有程序,所以可能不能用。
乔海建
2010-7-13 19:48
你先把5V修出来
在看后面有没有别的问题
大维修员
2010-7-14 01:38
声卡短路也会不触发吗,是保护了吧,
冒昧的问一个,7楼说的NND是什么意思,
广州博睿
2010-7-14 10:19
维修要细心啊
壹个人
2010-7-14 16:03
做维修台累了啊
凤凰捏盘
2010-7-14 16:09
声卡短路也会不触发吗,是保护了吧,
大维修员 发表于 2010-7-14 01:38
声卡与网卡的供电一般会需要3。3v和5v,要是声卡和网卡短路了有时会拉低5v供电,芯片保护导致不触发。NND是啥意思楼主可以去百度搜下,看来不怎么上网那。。。
371833131
2010-7-14 23:27
重点查EC与南桥的供电时钟复位。
