标题: R61i 烧高压板 修过的看看啊 [打印本页]
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-26 13:45
R61i第一次客户过来不开机电流上到1.31掉电 拆机放电可以开机接外接ok关机再开就又掉电
必须拔掉电源接口再插又可以了再开还是不可以 后来放啦一夜可以啦 装机测试高压条有问题换了原装的ok 可客户用了几天又是上面的故障啊 拆机放电可以开机 可测试高压又坏了?修过的朋友给提个醒啊。
作者: 475798291    时间: 2010-6-26 16:48
你那应该高压板供电电路有问题了吧
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-26 18:17
  如果高压板的质量没有问题 可能是灯管有打火
作者: 陈烨林    时间: 2010-6-27 02:46
可以肯定是PMH7这边有问题
量一下PMH7到LED接口的信号阻值
作者: 金发    时间: 2010-6-27 09:44
换个高压板就行了
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-27 10:00
我觉得灯管的可能性比较大。还有那个坏的高压板是那个部份坏啦?
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-19 09:37
楼主查一下高压板的供电电路吧,屡烧高压板,不会只是高压板的问题,外围电路也存在故障。
