昭阳E43A不出1.05V供.
蓝德本本维修
2010-6-26 13:24
昭阳E43A不出1.05V供.
昭阳E43A不出1.05V供电,供电芯片图纸上写着RT8204,问卖芯片的说没有这芯片.请问用什么芯片可以代换的.急急急.呀.
凝海
2010-6-26 13:35
基地淘宝店也买不到吗?
hanghang
2010-6-26 14:20
这么多卖芯片的,.广州深圳一大堆,上网随便搜一下都出来几十家..
蓝德本本维修
2010-6-26 15:08
楼上的有找到请提供给我呀.还真没有这芯片,问了好几家都说没有这个型号的.
蓝德本本维修
2010-6-26 15:11
基地淘宝店问了,说没有这型号的
凤凰捏盘
2010-6-26 15:16
这个芯片真的不怎么好找,
http://item.taobao.com/item.htm?id=5384118681
淘宝上只找个这一家,而且还很贵
蓝德本本维修
2010-6-26 20:08
明天问下是不是这个芯片,跟我板子上芯片的代码不一样的,板子上用放大镜看,写着的字样好像是IL48C Q1N
蓝德本本维修
2010-6-30 20:47
终于找到了,可那卖芯片家伙一片不卖,我买了2片,25元一片呢,谢谢楼上的热心人
蓝德本本维修
2010-6-30 20:53
补充,测8204的工作条件都满足,所以判断芯片有问题。更换8204后,1。05V出来,机器维修结束。
红尘一笑哈哈
2010-6-30 21:14
不会和台机的RT9204一样吧 那个也爱坏啊
红尘一笑哈哈
2010-6-30 21:16
