查看: 4619|回复: 11
[维修经验]
哪位高手能谈一下CPU供电电路分析、IC工作条件级检修
发表于 2010-6-26 13:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2010-6-26 15:47:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
根据平时的维修经验,VCORE供电最需要检查的信号时EN脚,其他的IC供电和VID信号,我遇到的坏的很少,一般这3个信号有的话,查查MOS有无短路,没有的话换IC。
发表于 2010-6-26 15:22:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果内存供电产生正常了,检修CPU供电的时候需要查VCC  VID  EN  SS端  PWM信号
发表于 2010-6-26 16:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wxpllf 的帖子
CPU供电要有 首先板上其他供电要正常  然后就查电源芯片  驱动芯片  的供电BOOT脚电压  启动电压  VID信号 等  都正常不输出电压   一般都是电源管理芯片坏了 或驱动芯片坏
发表于 2010-6-27 13:58:14 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
技术小组可真是个高手啊解答了挺多问题
发表于 2010-6-28 13:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EN脚是个什么功能脚,还有常说的SB指的是什么(新手问题)
EN是某个芯片的开启信号 SB指的是SOUTHBridge的缩写简称为南桥  发表于 2010-6-28 18:45
发表于 2010-6-28 13:51:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
多去新手区看看学下基础啊。EN是打开。SB是南桥
发表于 2010-6-28 16:32:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
学习主板的供电顺序,再要学习每个电源集成电路的工作条件,那样修主板才有点顺手!
发表于 2010-6-29 12:21:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
技术小组太好了   技术水平那是相当了
发表于 2010-6-29 17:22:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不同的板子出CPU电压的条件也不一样,一般的条件有CPUVTT,电源管理IC的EN信号,VID信号,PWM的供电等。大家要多看主板的上电时序图,知道什么电压先出,什么电压后出且多看主板线路图就好了。
发表于 2010-6-30 01:10:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我感觉主板维修,时序图很关键的
发表于 2010-7-5 11:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修主板得有耐心、111
