能上QQ不能打网页,换了几个系统都不行
望明天
2010-6-26 12:59
能上QQ不能打网页,换了几个系统都不行
求教,ADSL上网,能上QQ不能打网页,重装过好几个不同的系统都是一样,PING网址和IP都没任何问题,用别的浏览器也不行,没有设IE代理服务器,应该也不是这的事,用另一台电脑接到猫上上网正常,此电脑以前被雷击过,集成网卡坏了,用的是一块独立网卡,网卡是好的,换到别的电脑上没问题,请问高手,这是哪里的问题?是硬件主板或网卡还是软件的问题?
凝海
2010-6-26 13:33
打网络运营商客服电话咨询一下,像DNS解析这种问题,如果排除系统故障(最常见的),那你只能打网络的客服电话来问一下了。
望明天
2010-6-26 13:59
可是换另一台电脑能正常上网啊
诺天工作室
2010-6-27 11:24
那你加装一块网卡看看 可以上嘛?
wwwsb
2010-6-28 20:30
系统装了那么多次,肯定不会是软件有问题啊!肯定是硬件有问题
海参
2010-6-28 20:50
比较支持2楼的意见,不过这种问题出现在局域网内比较多
也不知道为什么QQ不需要设置DNS服务器的IP地址就能够上网。
现在想想,也许QQ程序里,已经内置了通讯服务器的IP地址,也就不需要通过DNS服务器将Url域名解释成IP地址了吧。
beyonsh
2010-7-2 13:12
以前见过 打电话去客服那里就好了
成成主板维修
2010-7-12 14:19
重新下个IE 啊
machine
2010-7-13 22:15
能上QQ不能打开网页其实就是因为本地连接里的DNS设置问题。如果本地的DNS设置不正确或没设置的话是打不开网页的,有时候本地的ISP改了DNS也会造成这种现象。楼主最好电话本地ISP询问下DNS吧,设置好了就能打开网页了
wmhfqybfl
2010-7-13 22:17
难道是独立网卡和集成的有冲突
lianhua0799
2010-7-14 08:20
把集成的网卡在COMS中禁用试试
阿里归来
2010-7-14 08:39
能上QQ不能打开网页其实就是因为本地连接里的DNS设置问题。如果本地的DNS设置不正确或没设置的话是打不开网 ...
machine 发表于 2010-7-13 22:15
我支持这个观点,你看一下你另一台能上得网的电脑DNS是多少,然后把没上得网的电脑改一下看
两片鱼
2010-7-15 14:53
这个一般都是DNS设置的问题了...在试试吧
曰后再说
2010-7-16 11:51
回复
wwwsb
的帖子
你QQ能上 证明猫 网卡什么的没事
都是正常的
问题应该还在软件 和服务商的问题
sufeng
2010-7-21 10:20
路由重起下试试
huangwei
2010-7-23 18:34
别的电脑正常 不是路由问题 看看IE DNS
龙索
2010-7-26 20:22
进入QQ软件的系统设置里面"安全和隐私"的"安全"选项里的"网络安全"是不是选择了使用TT浏览器!是的话去掉就可以了!
zast0701
2010-7-28 09:04
回复
望明天
的帖子
更新下网卡驱动试试
kevin
2010-7-29 08:19
winsockfix重置tcp/ip试试吧,或者替换tcpip.sys,祝你好运
孤峰云鹤
2010-7-29 17:26
应该是dns、网关之类的问题,QQ可以上,说明udp通讯是正常的,或者是isp限制了
a214756965
2010-8-14 17:36
DNS错误或没设吧``实在不行就自动获取IP跟DNS
江湖走走
2010-8-18 11:47
重新获取下IP地址试试
fishhappy
2010-8-27 12:26
DNS设置的问题
大漠炊烟
2010-8-27 13:23
加上本地运营商的DNS参数就能解决
kevin
2010-8-27 21:49
我想应该是楼主的设置问题吧,不可能硬软件都是正常的上不了网
100x
2010-8-29 20:40
dns 啦,或叫客服过来修,免费的
下米
2010-8-30 11:42
重新下个IE
tscy88
2010-8-31 12:19
重装的系统有没有换个别的版本的XP试试~~
东海之鲲
2010-8-31 16:05
我上次碰到QQ能上,网页打不开,改成自动获取IP地址和DNS服务器地址就行了。
想你的人是我
2010-9-8 10:50
先记下能上的电脑的IP和DNS,然后,将你的这台输入能上的IP和DNS,试一下,一般,能上QQ不能上网都是IP和DNS设置有问题,不行就把集成网卡禁用,把集成网卡用风枪吹下来试试
lvpenghua
2010-9-9 13:55
比较支持2楼的意见,dns没有设置
ba359
2012-3-26 02:09
有可以是DNS问题,重新设置一下吧
