查看: 1492|回复: 2
一服务器主板跑EB 64
发表于 2010-6-26 12:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题,一开机就跑EB 64,请修服务器高手指点一二,供电,时钟(有波),复位正常。至强CPU,CPU是好的!
发表于 2010-6-26 12:34:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板型号?座子有没有空焊,南桥有没有不正常
发表于 2010-6-26 13:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 乐天 的帖子
    超微SUPER X5DP8-G2 服务器主板,南桥几组电压正常!
