标题: 联想Y430出现iSCSI image is not found in the NVRAM 高手请进 [打印本页] 作者: 魔鬼的主意 时间: 2010-6-26 11:15 标题: 联想Y430出现iSCSI image is not found in the NVRAM 高手请进 联想Y430出现iSCSI image is not found in the NVRAM 怎么解决,高手请进作者: dongdongfirm 时间: 2010-6-26 12:23
显卡驱动不对吧作者: 魔鬼的主意 时间: 2010-6-26 15:15
不是的,我没挂硬盘也那样,就开机过了LOGO就显示iSCSI image is not found in the NVRAM作者: 凤凰捏盘 时间: 2010-6-26 15:18
显卡故障吧?y430应该是还没出保吧?拿到维修站让他们换下那作者: 梧桐叶 时间: 2010-6-26 16:27
刷过bios吗作者: 蓝德本本维修 时间: 2010-6-26 21:15
可能是网卡芯片的问题作者: 马啊 时间: 2010-6-26 22:52
和显卡无关,先刷个bios再说吧作者: 魔鬼的主意 时间: 2010-7-2 12:44
申明,bios已换,现象依旧
