查看: 4156|回复: 6
[内存维修]
kingmax ddr400 检测不能通过
发表于 2010-6-26 10:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前段时间卖了几台旧机,内存都是KINGMAX DDR400 1G的内存,不久客户反映经常死机,拿回来检测,发现有4台机的内存检测都不能通过,内存芯片都是:KDLD88P4PAG-53X。而我不太懂内存的维修,所以在论坛上请教好友的帮忙。
通过换芯片,4条坏内存修好了三条,另外一条,512都不够了,就放一边,等着什么时候要来芯片了.
发表于 2010-6-26 15:49:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上不了正面和反面图
正面从左到右分别是U1、U2、U3、U17、U4、U5、U6、U7、U8
反面从左到右分别是U16、U15、U14、U13、U12、U11、U10、U9
请告诉我4条内存分别对应那颗芯片坏了行吗?
发表于 2010-6-27 18:59:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存坏芯片,不过不算严重。拿一条拆好的芯片换到有问题条子上,三条1G
,一条512.呵呵。
发表于 2010-6-28 21:52:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
头三个感觉是虚汗了 ,第4个可能是颗粒坏了。
发表于 2010-7-7 21:32:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按RST的测法。如果是单面的话:第一张图就是第一片芯片和第五片芯片虚焊。
第二张图就是第五、第六芯片虚焊
第三张图就是第六芯片虚焊
第四张图就是第五、第六芯片有问题,但现在是双面16片装的,所以请问一下懂修内存的老大
我该修这几张图对应的那几块芯片呢?
发表于 2010-7-8 20:50:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主用橡皮擦,清洁金手指吧。。可能是它引起的
发表于 2010-7-9 00:47:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 烧主板的 的帖子
    橡皮擦肯定用过啦,还用过洗板水呢。如果用橡皮可以搞定,
我就不会在这里来发帖了。
