标题: dv2000单桥 奇怪充电问题求解?? [打印本页]
作者: 流云风    时间: 2010-6-26 10:39
DV2000单桥 奇怪的充电问题求解??
故障描述:单独接适配器,开机进系统正常。 单独接电池开机进系统也正常。
                当两个同时接上时,过几秒,电流突然增大5A,然后U2,U3烧坏。
                再换上一样烧坏。换过I/O及充电管理IC。
求解???附电路图
作者: 金海豚    时间: 2010-6-26 10:43
跑遍电路,应该是有某个元件短路了
作者: 流云风    时间: 2010-6-26 10:43
怎么电路图没传上??
作者: 475798291    时间: 2010-6-26 16:56
你那应该还是电池的充电电路有问题的啊?
作者: 无锡易修    时间: 2010-6-27 01:51
楼主啊,你用多大的维修电源啊?应该是电流检查部分出问题了。不然增大5A,岂不加充电电流将近10A?
作者: 波板    时间: 2010-6-27 01:54
肯定是充电部分有问题的,你找一下我之前那个贴,跟你的差不多的。
作者: 流云风    时间: 2010-6-27 17:41
谢谢大家,板已修好,用的是笨办法。我把周围的小管子全换了,故障OK
