标题: 航嘉HK400-15AP无+5VSB维修 [打印本页]
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-6-26 09:56
接到一同行送来的一航嘉电源,说是风扇不能转,我就叫他把电源放在这,等有空了看看。他走后,开始搞了,修电源前先看下螺丝上的标有没有动,也就是初步判断电源是否被别人拆过,没拆就可以先上电,然后把万用表打直DC20V量下有没有+5VSB,结果没。拆掉后,直接先量保险,是好的。然后就去两D5027了,加上它的S机的限流电阻,看是否看路。量的都是好的,接下来去测量输出端的整流管子,测量时发现+12V整流管(R104)正反向阻值都为几欧姆,于是换掉。通电量+5VSB,出来。然后短接绿线风扇转拉。维修完毕,希望对新手有帮助
