MACBOOK A1181 白屏怎么修啊?
哈就
2010-6-26 09:13
内平白,外平正常。换过IO BIOS 南桥,北桥,都不行?请问高手怎么修啊?
hanghang
2010-6-26 09:15
看看屏上的3.3V有没有上去?
做错什么
2010-6-26 09:17
白屏你就干 IO BIOS 南桥,北桥,这都是大手术呀~!最起码你先看看 屏有没有主供电吧~!FFFFFFFFFF
liutao7070
2010-6-26 09:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
犀利王
2010-6-26 09:22
外接正常,貌似应该找屏,屏线的问题...
qiqi88
2010-6-26 09:25
屏电压,,屏线,,,,,
哈就
2010-6-26 13:22
平都换过啦?还是不行。
哈就
2010-6-26 13:24
平的供电3V5V都正常啊。
天风吹我衣
2010-6-27 16:15
我也正在修一台进水的A1181,现在可以开机了,不装硬盘的时候一直是白屏,装上硬盘(双系统),按option键,不论选哪个系统都是还没进去就黑屏了,按开关键后就重启。
金发
2010-6-27 16:52
高压条测试下看正常不
475798291
2010-6-27 17:09
你那是系统的问题,我修改好几个了,
475798291
2010-6-27 17:09
这款本子都是集显得
哈就
2010-6-27 17:52
大哥这个机我都修几K啦就是这个问题弄不明白,有好多都有这个问题。
哈就
2010-6-27 17:52
无此帐号
2010-6-27 17:56
能引起白屏的应该是查屏3.3V供电!
liuhaiyong
2010-6-27 17:58
白屏一般都是有信号没供电造成的 先看一下屏供电正常不
依旧沉默
2010-6-27 18:06
屏线换换试试。白屏显卡不良也会引起,外接还正常
s55917022
2010-6-27 18:24
把14.318更换一下, 我在富士康IDPBG工作的,做的就是MacBook。 具体原因可以去看我的一个转正帖子,说的就是这个现象的。
但是不代表所有白屏都是这个原因,只是看你上面所有该做的都做过,你可以试下。
我说的这种白屏是稍微一碰主板,也就是受到些震动就白了。
红尘一笑哈哈
2010-6-27 19:01
这个本子开机就是要白一会的 但是要是接了硬盘俺ALT健的话 会显示启动硬件的 要是一直是白屏 你就要检查屏的信号和供电了 还有是不是北桥问题 这个本子有图纸的 大家应该仔细研究一下啊
徐州小高
2010-6-28 10:01
苹果的机器 屏幕不好拆卸吧 看看屏幕有没有 3.3V 这个机器不能按常理来查找白屏原因 莫名其妙的
哈就
2010-6-29 22:07
14.318换了还不行?
