标题: 华硕 X80N 开机掉电 [打印本页]
作者: xb82127    时间: 2010-6-26 09:11
标题: 华硕 X80N 开机掉电
故障现象: 接电源 待机 0.04 正常 ,开机能上电到0.07就掉回0.03 之后就 不开机了 .要断开电源,从新接上,才能反复出现上面现象.
望遇到过同类故障 的朋友与前辈们指点 ,给个思路
作者: 依旧沉默    时间: 2010-6-26 09:17
跟开机电路有关,据我经验跟虚汗有关系
作者: liutao7070    时间: 2010-6-26 09:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 犀利王    时间: 2010-6-26 09:25
根据LZ给的情况,桥虚汗的可能较大
作者: chaogushen    时间: 2010-6-26 10:09
有的电压没出来也会掉电的。
作者: chaogushen    时间: 2010-6-26 10:10
查下反馈电路。。。
作者: xb82127    时间: 2010-6-26 14:35
嗯 非常 感谢各位 确实是有 电容 对地了
作者: 水手王    时间: 2010-6-26 14:38
查下全板的供电
作者: 王志佳    时间: 2010-6-26 20:08
应该是后级短路了吧
作者: tantaiping    时间: 2010-6-26 20:21
是那块电路的电容对地了
