标题: hp nc4000不开机 [打印本页]
作者: lwling    时间: 2010-6-26 08:55
标题: hp nc4000不开机
如题,手里有1块nc4000板子,故障为按开关,充电灯闪几下就灭了,然后就没反应,当时CPU供电有一MOS管烧了,保险FUSE500也短路,换后CPU供电才0.9V.请教一般CPU供电为1.4V,我的怎么才0.9呢。另外MAX1715产生1.8V 2.5V 正常?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-26 09:00
笔记本cpu电压不是一个固定值 在0.8-1.5之间都是正常的
作者: hanghang    时间: 2010-6-26 09:02
0.9也正常.看看你的CPU电源管理芯片是不是虚焊了???/
作者: liutao7070    时间: 2010-6-26 09:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qiqi88    时间: 2010-6-26 09:29
一般CPU电压都不是固定的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-26 09:38
不走码时0.9的电压是正常的,一般走码后也就是CPU真正工作起来后,电压会适当高些
作者: 金发    时间: 2010-6-26 10:13
换个CPU试试
作者: 本本维修张工    时间: 2010-6-26 13:14
CPU电源供电芯片换个试试,可能是它的事
作者: 志远科技    时间: 2010-6-26 13:18
CPU电压正常  机器没开机
作者: lwling    时间: 2010-6-30 16:57
是电源芯片LM2729坏了,在基地买了两片,搞定。
作者: 云海    时间: 2010-6-30 17:50
这应该就是CPU供电那一块还有问题了   你换个CPU电源管理芯片看一哈!
作者: 快攻    时间: 2010-6-30 20:53
还是自己动手好
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-6-30 21:02
回复 lwling 的帖子
    按下开关时电流跳多少呀 ?主板没有完全工作时CPU 0.9伏应该是正常的?
作者: netstrom    时间: 2010-6-30 21:12
CPU 0.9 volts  is normal  You see CPU is hot? it work
作者: 主机    时间: 2010-7-1 07:16
上数码卡看跑不跑数就知道是不是正常了
