标题: HP 1000辅助供电偏高引起不亮机 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-6-26 08:31
HP 1000辅助供电偏高引起不亮机
配置:MAX1631  TPS51116  MAX1549  南桥NV-NF 430 N-A3
北显NV—NF—G6150N-A2   ENE—KB3920QF  CPU—AMD  ATHLON 64+2
故障来时5A短路,查TPS51116的上管烧毁,更换后不短了,待机001,触发到003停止不动,除3.3V和5V,其余电压都没有。重作北桥依旧,测CPU里的电容都为0 ,不知正常不?(此CPU拿到好板子测可亮机。)后又更换TPS51116,触发上电了,根据电流跳变应该是到显卡没有上去,又更换一新显卡,电流依旧。后又测TPS51116的电感电压为1.98V,显然是太高了(正常应为1.8V),而这个电感正是给显卡供电的,我怀疑是电压太高了,造成显卡自身保护不工作。请问高手们以下还应该怎么查。
作者: hanghang    时间: 2010-6-26 09:07
TPS51116好像是QFN的把?可能有虚焊
作者: myhome31    时间: 2010-6-26 19:28
使的,小四方的,我焊的没问题,我已经又换了一个新的,故障依旧。
