雷击后笔记本不能上网究竟怎么检修?
生命花
2010-6-26 08:28
雷击后笔记本不能上网究竟怎么检修?
经常碰到笔记本遭雷击,只是不能上网,其它功能一切正常,简单快捷的方式当然是接外置的网卡,但是很多客户觉得这样处理使用起来不方便,那么怎么检修这样的本本呢?大家一起来交流吧
陈方东
2010-6-26 08:37
这样的机器先换了网卡再说,不行再换IP地址默认器!还是不行的话,建议不要去换南桥,客户的机器能正常开机使用,风险系数比较大,价格谈不来还是别冒这个险!
凝海
2010-6-26 08:51
先拆开看有无明显的外观损伤,先换了网卡保护隔离器,测有无断线,打对地阻值。
生命花
2010-6-26 08:56
楼上的问题是怎么判断网卡芯片坏了呀?替换法总是很麻烦的。
梧桐叶
2010-6-26 08:59
供电 时钟 复位 都正常 id检测正常 smbus通讯正常 换
泪水雪飘
2010-6-26 09:32
网卡芯片.保护隔离芯片
林玮军
2010-6-26 18:42
插网线,看网络连接灯亮不亮,不亮(一般不亮),换网络控制芯片,同时检查外围的阻容元件.如:用RTL81XX的,外围肯定有75欧的电阻,一般都会被烧得变大,拆掉换,检查RJ45到网络变压器之间的连线有没有烧断.测网络变压器有没有断(一般不断).一般来说,通过上述步骤,80%的机器可以修复.
四十三笔画
2010-6-26 18:49
雷击板子上很有可能有直接烧的元件,在看网卡隔离芯片,在看网卡芯片,今天修了一台华硕的本子接网线,本地连接无反映,拆机看到一个排阻明显烧了,换完试机还是不好用,换了隔离芯片,还是不好用,又换了网卡边上有个像八脚场管一样的东西,也不好用,最后换了网卡好了,问题是手上正好也有一个华硕的板子有件换,所以好修一点
王志佳
2010-6-26 18:51
一般雷击的问题不大的话,都是网卡坏了,严重的有可能板线都会糊黑
