HP 2500反复重起
韩兵
2010-6-26 00:04
HP 2500反复重起
今接修HP 2500机器。开机反复重起,最高电流到1。1A,摸个芯片没有明显发热的,各电压都有,看北桥是345M的爱坏,直接更换故障解决
