标题: asus m4n78 se 维修实例 [打印本页]
作者: q597432746    时间: 2010-6-25 23:36
此板来时大卡全点,全点的定义有两种一:无频率无复位,这种全点一般于板子上的几个主要电压不正常导致没有CLK PG,芯片没有频率从而就不能正常产生复位 二:有频率无复位,这种情况一般是RST信号整个过程中某一元器件损坏所造成的。
此板全点无VCORE,1.8VDUAL正常,VTT DDR0.9V正常,VDDA 2.5V正常,晶振有0.5V电压,且有波形。VCORE主,副芯片供电12V均正常,无VCORE EN, VCORE EN由南桥发出,经过一个二极管进入主芯片,二管无输入,VCOR EN产生前IO要发出一个PWROK SB信号给SB,此PWROK SB信号无。查ATX PWROK正常,换IO后OK
全点要注意,大卡只能反应PCI上的问题
作者: adminxur    时间: 2010-6-25 23:44
I/O坏  南桥少个PG 无VCORE 不跑吗
作者: 会员201383    时间: 2010-6-26 11:13
ipipj
作者: 周国伟    时间: 2010-6-26 13:19
又学会一招,一般我修板能触发的很少换I/O
