ZXCVWtest
标题: 雷击AMD785主板 [打印本页]
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-25 21:46
标题: 雷击AMD785主板
一个斯巴达克A785主板...被雷击了...现在不上电了....测PCI A14对地短路....测了CPU供电部份的阻值比较正常....测电池电压有3V..跳线也有3V...开机排针有5V...PCI A14只有1.01V....请保位高人指导一下...谢谢
因板子还在保...所以我就不修了.....谢谢各位朋友的帮忙..此贴到此结束
作者: 中关村维修站    时间: 2010-6-25 21:49
待机3.3    网卡你看了么
作者: 涵山    时间: 2010-6-25 21:55
回复 1# nikuyuan 的帖子
打板上所有ISB数据线对地值  如果有一条短路了  那么桥挂了 如果没有那么拆网卡芯片  拆了之后还短 看一下有没有1394芯片  没有桥挂
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-25 22:04
回复 3# 涵山 的帖子
谢谢你...涵山....ISB数据线在哪里???谢谢
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-25 22:05
回复 2# 中关村维修站 的帖子
看了哦...网卡肉眼没看到有损坏.....我也打了电源口那24针的阻值...都是正常的...
作者: 凌寒    时间: 2010-6-25 22:08
回复 4# nikuyuan 的帖子
    USB 接口中间那两根就是数据线
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-25 22:15
回复 6# 凌寒 的帖子
技太小组真的很有效率哦...我打了USB口的那几针的阻值...中间两个是5百多...应该是正常的...一边是4百多...一边是接地的.....这个应该就是正常了吧???但就是PCI A14对地短路...因为是新主板....上DDR3的内存....我只能测这些了...别的都不知往哪里测了...
作者: 中关村维修站    时间: 2010-6-25 22:17
别肉眼看 直接拆   如果修不好也不用上了   电源的24针没有直接给芯片供电的吧  你量24针量不出来
作者: 凌寒    时间: 2010-6-25 22:31
回复 7# nikuyuan 的帖子
    全部的USB接口都要打而且值都 要一样,如果变大或变小就是南桥坏了,全都一样就拆网卡。
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-25 22:33
回复 9# 凌寒 的帖子
    就是要查那些USB口的跳线吗?????只查中间那两个数据线就行吗????第一跟第四针要不要查????第一针好像是供电的哦....
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-25 22:40
回复 9# 凌寒 的帖子
查好了哦....USB中间两个脚的阻值基本一至...阻值为520欧...有两个517欧..
这个应该就是正常的了....现在我除了拆网卡芯片还该做些什么呢????因为主板是在保的...不知雷击的板子厂家保不保修.....
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-25 22:42
漏了说:现在接上电源....网卡就是热热的....还有南桥旁边的1117那里的固态电容也是热热的....南桥没感觉热....
现在主要的问题是主板不开机....点开机排针主板没有反应....我也不敢短绿线开机...
作者: 吴正海    时间: 2010-6-25 22:48
返厂吧,给保的
作者: 凌寒    时间: 2010-6-25 23:23
回复 11# nikuyuan 的帖子
这是正常的,不要差太多就行了一般都在500左右。
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-26 00:29
先下了网卡,再说。
作者: 凝海    时间: 2010-6-26 08:19
漏了说:现在接上电源....网卡就是热热的....还有南桥旁边的1117那里的固态电容也是热热的....南桥没感觉热. ...
nikuyuan 发表于 2010-6-25 22:42
先把网卡拆掉,再打一个PCI A14的对地阻值,先做这步操作。
作者: 010206    时间: 2010-6-26 08:27
还在保拿去返修啊,网卡发热,拆了网卡才能继续查
作者: 我的是我    时间: 2010-6-26 10:14
建议返厂保修
作者: 陆大仙    时间: 2010-6-26 10:20
先把网卡下了。不行就换南桥吧。
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-26 11:08
网卡,南桥、、、、
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-26 13:22
那我还是不动它了....因为板子两个月不到....如果真是南桥坏,,我都不知道上哪里找这样的南桥给他换......谢谢楼上的所有朋友....
作者: 涵山    时间: 2010-6-26 15:46
回复 nikuyuan 的帖子
    不是ISB  是USB    USB一共4条线 一条供电 一条接地  打中间那两条就行了
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-27 01:11
回复 涵山 的帖子
那我还是请教一下....要判断SB是否损坏...除了PCI A14  USB的两条数据线...还能测试哪些地方判断????
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-27 12:59
回复 凌寒 的帖子
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-27 13:00
回复 凝海 的帖子
作者: 涵山    时间: 2010-6-27 14:47
回复 nikuyuan 的帖子
还有就是南北桥线供电管对地短路  也可能是南桥坏  BIOS总线 对地短路拆掉IO后还短 南桥坏  CMOS跳线中间脚对地短路也可能是南桥坏
作者: u2253    时间: 2010-6-27 15:49
被雷击恐怕问题会比较多,建议返厂保修
作者: 黑客技术    时间: 2010-6-27 16:31
1117要是烫手,桥挂的几率比较大,建议还是把网卡拆下来再测,再拆之前最好还是要问一下客户同不同易,因为还在保。
作者: 19810826fkue    时间: 2010-6-28 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-28 11:42
回复 涵山 的帖子
不想重新开贴问问题....就在此重问一下.....网卡芯片旁边有个小芯片...8脚的...那个芯片起什么作用???是存MAC的芯片吗?????拆了网卡芯片要不要把那个小芯片一同拆了????谢谢....如果不拆会出现什么情况?????
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-28 11:44
回复 凌寒 的帖子
回复 凝海 的帖子
作者: 凝海    时间: 2010-6-28 13:30
回复 nikuyuan 的帖子
那是个EEPROM,存放MAC地址的,不同网卡程序有所不同,那玩意坏的很少啊.
作者: 涵山    时间: 2010-6-28 15:06
回复 nikuyuan 的帖子那个八脚芯片是存网卡MAC地址的   不拆一般都不会有影响
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-28 17:08
回复  nikuyuan 的帖子
打板上所有ISB数据线对地值  如果有一条短路了  那么桥挂了 如果没有那么拆网卡芯 ...
涵山 发表于 2010-6-25 21:55
USB把?ISB是什么?U。I。O。键盘这几个字母
作者: 红林维修    时间: 2010-6-28 17:43
一般步骤把网卡摘下,如果1117还对地,则桥挂了。
可拿不保的试验
作者: liurongjian    时间: 2010-6-28 22:08
被雷击的主板一般南桥都会坏了
作者: a77350259    时间: 2010-6-28 22:29
测下网卡是否短路,应该都是网卡短路的,拆了如果不行应该就是桥挂了吧,应该修了很多块了,也是菜鸟级的
作者: 新子维修    时间: 2010-6-30 09:13
拆网卡不行 就做芯片了
作者: ck530    时间: 2010-6-30 22:03
这板寿命真短。。强行出发下看网卡有没发烫  要是没就是南桥坏
作者: 郑辉    时间: 2010-6-30 23:03
拆下网卡  再量一下阻值  还偏小的话  是雷击坏的  大多都为南桥
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-7-1 11:17
一般是网卡坏了
作者: 15914488510    时间: 2010-7-1 12:48
楼主~~还在保的话就送厂把!要是你的客人愿意让你折腾你就卸下网卡试试~~
