标题: 两台17寸BENQ 不通电.放一久后自然好啦. [打印本页]
作者: 心已随风    时间: 2010-6-25 21:37
两台BENQ  fp71G    型号一样.电路板销不一样.......   驱动板的IC一样.大小有点变动.....
第一台 : 按下开关不通电..   第二台:按下开关不通电     猜想是开关问题.  或是电源板问题. 拆开后.换了开关.任然这样.故障还是一样.
测检电源板.输出都正常. 驱动板电压也正常... 想着肯定是BIOS有问题 ....然后将两台的BIOS对换.换后两台估障为白屏.然后又将 两台的BIOS 换回自已原来的板上.....换回后正常一台...(奇怪.OK了...不是就是吹下来.在吹上去.怎么又行了呢?焊汗的可能性很少,因为点的焊都很粗的)  第二台.换回去.估障还是不通电.最近比较忙.就没有搞他.今天拿出来装上去.一试又能通电又正常了.....真的是想不通......
第一台交给客户了..第二台在店里测了3个钟了.没有问题....      噢.很多东西都研究不透..刚学了点.东搞西搞.
作者: 凌寒    时间: 2010-6-25 22:42
这真的好难说明白 ,有可能是一些小电容放电放不了不能再次充电 一些电路不工作。
作者: 联想的海    时间: 2010-6-26 11:47
碰到同样通故障,拆拆装装就好了,晕,机子客户拿回去用了二个月没有返维。
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-26 12:06
这种情况碰到很多。但是记住一点,这样故障的钱不能因为简单就少收了,有时你便宜收钱了,过几天又出问题等你再测的时候,就可能找出故障,且在你保修内,呵呵,有赔钱的啊
作者: 会员223916    时间: 2010-6-26 14:11
楼上的大哥说的很有道理
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-6-26 20:18
4楼说的是真理,我也是这样。如果保修期内又坏的话你收钱少了真要赔本的
