高压板的问题,高手帮帮忙
wsjwlz
2010-6-25 21:28
高压板的问题,高手帮帮忙
一台19寸neso液晶,型号为ld917w,通电亮一下就灭,指示灯正常,次级电压正常,用外接灯管点,也是一样,应该是高压板的问题。这个高压板的管理芯片用的是TL494C,网上也没找到引脚资料,哪位朋友能给我传一份TL494C的引脚资料吗?哪位高手能说下它怎么去保护,维修思路是怎么样的?注意是TL494C,不是TL494,在这先谢谢大家了!这是个电源高压一体板,换个高压板不好放。我量了下开机后TL494的引脚电压,1(2.5v)2(0.5v)3(4.8v)4(0v)5(1.5v)6(3.5v)7(0v)8(15v)9(ov)10(0v)11(15v)12(13v)13(5v)14(5v)15(2.5v)16(0.6v)。我看次级15v电压是连到8脚的.
sjw59
2010-6-25 23:14
TL494C = TL494, 去保护1和16脚对地短路
scliy
2010-6-25 23:59
先并电容 不保护了 就去吧
wsjwlz
2010-6-26 09:41
回复
sjw59
的帖子
不会吧,工作电压脚都不一样,这个是8脚,TL494是14脚
wsjwlz
2010-6-26 09:42
回复
3#
scliy
的帖子
怎么并电容,说的详细点,我是菜鸟,谢谢了!
