新买的ASUS K401E如何安装XP系统?
深山老妖
2010-6-25 20:50
也能进行程序的安装,安装后就会提示:no active partition found(没有找到活动分区)!是什么意思,是不是BOIS哪里的设置问题?
兔子宝宝
2010-6-25 20:52
不用设置BIOS,激活C区就OK了
81684661
2010-6-25 22:38
同意2楼的说法。把C设为作用的就可以了
gdlpc
2010-6-26 00:35
你的硬盘分区了吗?
hesanfu
2010-6-26 00:41
新的要先分好区,在装
xiaoxiao9654
2010-6-26 10:37
楼主硬盘应该没有设定活动分区,用PQ修改一下。
yang494472409
2010-6-26 10:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孙月瑶
2010-6-26 14:24
没有分区吧
郑鹏(大鹏)
2010-6-26 18:55
激活主分区,重建一下主引导记录就OK
FDISK /MBR
夜娱维修
2010-6-28 17:42
重新分区,基本都可以解决
yuri
2010-6-28 23:25
记得激活主分区,进PE激活比较好
宁波飞扬电脑
2010-6-29 00:04
现在的新机子在动手改XP前尽量先到网上找下相关的贴子。这机子我建议你买一张新一点的雨林木枫的GHOST XP光盘。把原来 的资料拷出来(因为原装系统分区都不适合XP用户的),然后用这张GHOST光盘对硬盘重新分区,再进PE进行用GHOST安装XP。我都是这样给客户搞的。注意一点就是摄像头倒置的问题。不过现在网上都有相关的解决办法了。还不懂的话可以发论坛信息给我。
起早摸黑
2010-6-29 15:56
估计楼主说的是vista/win7改XP系统吧
如果是。一定要重分区再装。。。
hacker4017
2010-6-30 10:37
LZ 木有激活分区 记得IDE兼容模式也得在BIOS里调整
不走寻常路
2010-7-4 00:13
设定活动分区
杜磊好
2010-7-5 19:37
是不是用PQ分的啊/把C设置活动
乔治男孩
2010-8-23 14:23
用光盘或U盘里的PQ软件将C盘设置为活动
q316503265
2010-9-12 11:04
硬盘模式有时要改的要不然会蓝屏的
创业电脑维修部
2010-9-12 12:32
如果LZ是想装xp的话,直接进winpe分区,设置C盘活动,然后在装系统啊,不过真的要注意驱动问题啊,官网上有驱动再改吧,不然真的很麻烦的
